查看: 3992|回复: 7
东芝笔记本L510(535)开机LCD不显
发表于 2011-6-16 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本L510 开机LCD不显示 但是CRT可以显示 板子是集成的  我想应该是北桥的问题 但是不敢冒然动桥 不知各位大侠 有没有啥思路 和捷径。。。
发表于 2011-6-16 16:24:07 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2011-6-16 16:28:51 | 只看该作者 �
先看看屏工作条件有没有了  有的话是屏  没有就是桥多了
发表于 2011-6-16 17:27:04 | 只看该作者 �
这个机器北桥坏的几率很小吧 看看屏线  屏啥的吧
发表于 2011-6-16 18:04:30 | 只看该作者 �
晕,不就是外接显示,屏不显吗?还lcd不显,crt显...你外接个lcd也不显?
发表于 2011-6-16 18:50:05 | 只看该作者 �
就是外接显示屏不显的问题
发表于 2011-6-16 19:05:10 | 只看该作者 �
这机器十之八九就是屏线的问题,这种机器屏线容易出问题
发表于 2011-6-17 10:31:14 | 只看该作者 �
晕 不好意思  我说错了 是独立显卡的  。。。。CRT就是外接哦。。。LCD的工作条件不够 。。。。屏也测试过了  么问题 我在查线路 应该是显卡的问题。。。
补充内容 (2011-10-22 11:32):
.....加焊显卡 搞定开机  但是用了一个月  又出现新问题  LCD和外接都显示花屏  结果掷球加焊现象依旧 我看要换卡试试了、。。。。
