查看: 2983|回复: 9
高压条开启信号
发表于 2011-6-16 13:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通日本原装机。没有高压条开启信号。没有图纸。也找不到从那来。找不到其它与屏同步信号。现在唯一能用的就是屏电压。。不知道能不能搞过去。问下高手们
发表于 2011-6-16 13:15:54 | 只看该作者 �
可以用屏供电,可能会白屏信号不同步。
屏电压不是跟高压开启信号一起出来的吗。不然是他们怎么同步  发表于 2011-6-16 16:59
发表于 2011-6-16 13:20:31 | 只看该作者 �
同意2楼说的
发表于 2011-6-16 13:28:28 | 只看该作者 �
用的 I2C 总线控制的,你改吧,白屏就白屏吧
发表于 2011-6-16 13:31:45 | 只看该作者 �
给客户说一下再改 有白屏的
发表于 2011-6-16 14:51:35 | 只看该作者 �
直接从屏的保险上接过来就同步了
发表于 2011-6-16 15:08:35 | 只看该作者 �
接屏供电可以,但是最好是查清楚为什么没有开启信号,顺着屏线往下查嘛
发表于 2011-6-16 15:24:19 | 只看该作者 �
可以接到屏开启上
发表于 2011-6-16 16:56:36 | 只看该作者 �
回复 大大泡 的帖子
我到是想查出来。但是客户很急。而且又没有图纸。鬼知道那线从那来的
发表于 2011-6-16 17:18:09 | 只看该作者 �
回复 无极性电容 的帖子
不一样的有的开启信号是显卡发出的有的是IO发出的,屏供电是是个电压,不是信号。有的机器同步有的不同步
