- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-8
- 精华
手上有一块R61 141 宽 主板 加点电流0.19 测电压 VCC5M VCC3M VCC1R8M 有 查VCC1R5M 发现在加电的瞬间是有VCC1R5M的 1秒钟左右VCC1R5M 和 1540的第8脚 REF 一起掉下去,查了VCC1R5M 后端无短路后 ,吧 VCC1R5M_ON 段掉,本只想看看REF会不会掉, 段掉后加电,电流0.24 测电压发现 VCCR05B VCCGFXCORE VCCCPUCORE 都上来了,这是一个奇怪的想法在我的脑中闪个,这时候在给以个VCC1R5M_ON会怎么样,将段开的电阻在加上电后用镊子连起来,电流在往上跑,跑到0.51 ,这样不方便测量,于是我吧VCC1R5M_ON断开从VCC1R05B的PG啦过去,让VCC1R5M_ON 在VCCR05B出来后才有。测电压,VCC1R5M VCC1R05M VCC1R25AMT
VCC2R5B VCC1R8A VCC1R5B都上来了,在测CPU RST 也上来了,电流0.5左右 装上CPU 电流 0.7左右无跳变,估计电路还有问题,网上前辈多,想讨教点R61的上电时序。
