查看: 12919|回复: 12
[显卡维修]
插上显卡。主板就自动重启
发表于 2011-6-16 07:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的品牌机。。客户拿来时说主板有问题。。我测试的时候把独立显卡拿下来。。用主板自带的集显发现开机一切正常。。再把那快独立显卡插上。。发现又自动重启了。。想问下各位高手们。。。这种情况是显卡那里有问题了。。如果是短路的话最有可能的是哪里短路。。小弟新手上路。。希望多多指教。。
发表于 2011-6-16 07:56:53 | 只看该作者 �
测量显卡的工作条件  供电时钟复位 ad线 耦合电容
发表于 2011-6-16 07:57:34 | 只看该作者 �
楼主说清楚点,独立显卡插上就重起是亮机就重起还是进系统时重起还是不跑码,电脑自动反复重起??
发表于 2011-6-16 07:59:37 | 只看该作者 �
是不是显卡上的滤波电容鼓包了,
发表于 2011-6-16 08:50:15 | 只看该作者 �
测量显卡,打打阻值,看看有没有短路,看看电容是否鼓包漏液。正常的话把显卡拿到别的机器上测下,如果一切正常,是电源负载能力不行了,带不动显卡。
发表于 2011-6-16 08:51:51 | 只看该作者 �
该卡插到别的板上会重启吗?
发表于 2011-6-16 09:15:52 | 只看该作者 �
说清楚点,独立显卡插上就重起是亮机就重起还是进系统时重起.如果是进系统重启你进vga模式看看
发表于 2011-6-16 09:32:39 | 只看该作者 �
查供电有没短路,然后就是AD线了
发表于 2011-6-16 10:44:04 | 只看该作者 �
支持    3楼的  你都没说清楚      重启  亮还是不亮      !你应该说清楚    !才能帮你   分析下!
发表于 2011-6-16 11:01:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 11:11:55 | 只看该作者 �
完全都没有描述清楚
发表于 2011-6-16 13:49:39 | 只看该作者 �
我有碰到过,焊北桥就好了
发表于 2011-6-16 17:15:40 | 只看该作者 �
把简单的方法排除掉    帖子说清楚点
