查看: 2181|回复: 10
新手请教主板开机问题FOXCONNK8T890M2AB 急!!
发表于 2011-6-16 01:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
手上有一块FOXCONNK8T890M2AB  CPU MOS管 没有控制信号   开机针3.3V  有时有  有时没有  没有时  重要把ATX 重插几下 才有就可以通电  不过 MOS管 没有控制信号  电源ICISL6566 也换了一样,  第次重插下ATX20针 插头  电源风扇就动一下! 我该怎么下手呀!!!!!急  我学习以来  修的一块主板!!
发表于 2011-6-16 06:45:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
确定是否可开机……不可开机查……电池电压……跳帽……32.768……RSMRST……一闪即灭判断是CPU短路还是电源保护……
发表于 2011-6-16 07:46:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
通电时,各处电压对吗?CPU假负载上各测试点是怎样情况?
发表于 2011-6-16 08:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先换个IO吧
发表于 2011-6-23 18:21:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 yu0481 的帖子
各电路,供电正常,就供电IC 没有控制信号!
发表于 2011-6-23 18:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 恨孤毒 的帖子
换了IO也一样,我换的都是新的
发表于 2011-6-23 18:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议你先把io给换掉看看
发表于 2011-6-23 18:47:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
震荡有不   有的就是金震的问题
发表于 2011-6-26 11:34:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2011-6-26 12:33:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似短路了吧
发表于 2011-6-26 13:28:26 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
先确定ATX插座里面有没有短路。
