设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
电源高压一体板,12V没有,5V 有供电.是哪里问题
返回列表
查看:
8300
回复:
5
会员294491
会员294491
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-15 21:43:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修了台19寸液晶,开机显示灯亮,屏幕背光一直在闪烁,但是没有图像显示.拆后检测电源高压一体板,发现三个电容爆,更换后再测试,发现5V 有供电,12V没有,再延着线路查12V的输出源头是一个由整流
二极管
发出的,再测二极管的对地阻值是好的,通电测试二极管的输出端跳变一下就没有了。5V 那个二极管输出正常。请教高手指点一下。谢谢!
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
希沃MT41B维修
一个特殊的 ATX 250S SP电源的工作原理
ATX电源内部模块化设计可行吗?
ASUS 板号X1505VA用电池正常,插电源10分钟左右开机
寻a1481 苹果垃圾桶电源板红色圈位置电阻
HKC27寸电竞显示器上高刷就花屏
低音炮(电源板+功放板),关机状
这个电源炸了, 不知道还能修吗?
铭瑄2080 S 开机报错提示外接电源供电未插
优派VX3209-2K板号:SM
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员46269
会员46269
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-15 22:37:58
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
按你的说法,我只能怀疑主开关变压器的12V次级断路,想不到别的了.
多数液晶电源稳压限流都设在5V电路,你说5V正常,12V没有,已经排除了12V短路的故障的,也有少见的需要驱动输出信号后再开启12V输出,不过这种只在高端出现
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-15 22:43:00
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
测一下12V线圈是不是开路了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203903
会员203903
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-15 22:47:30
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
是不好解释 唯一的可能就是开关变压器12v端引脚有虚焊或二极管本身虚焊脱焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194788
会员194788
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-15 23:53:54
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
应该不可能的啊。基本没有修到过次极变压器断路这一故障的。5V确认正常吗?有没有跳变?12V就是没有的话屏幕也不会出现屏闪的现象吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9271
会员9271
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-16 08:01:04
只看该作者
来自: 江苏宿迁 来自
江苏宿迁
断开往高压板和驱动板的12V,看看二次电源部分有没有12V?如果有的话,说明电源部分是OK的,查高压部分驱动板,一个一个排除。如果没有12V就查二次电源部分,一般是电感虚焊或电容变质,或是驱动板上12V支路上电压调整管对地短路,因为有5V,说明主电源是好的。根据LZ所述,12V已产生,说明二次电源正常,是高压部分或驱动板供电异常导致保护了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
电源维修讨论区
返回列表
