查看: 3406|回复: 11
topconL91C 显示器开源问题
发表于 2011-6-15 19:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
原机本来故障是,开机1个多小时后,显示花屏,排除是主机的问题,显示器冷机开机正常.我怀疑是主机电源的电容或者管子热稳定性不好,就合风枪去加热300V主电容,结果不到3秒钟时间,开关电源场管炸裂击穿了,旁边几个电阻也烧糊了,还有电源管理芯片有的LD7575PS表面看不出来痕迹,不知道是不是也损坏了,请修过的师傅提供图纸,谢谢!
发表于 2011-6-15 22:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
怎么没有师傅帮忙回一下贴子啊?
发表于 2011-6-16 00:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的经验太那个了。。。显示花屏你怎么会怀疑到电源上去。
发表于 2011-6-16 07:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼上说的是,,,只要显示屏能够显示就可以不用怀疑主电源了,不然,个别现象也是有的。。根据LZ所述的,大多数是屏线的问题,或驱动板的问题。。。
发表于 2011-6-16 07:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
另外强调一下,只要开关管损坏了,电源IC一般都躲不过的,换开关管的同时,最好把IC也换了,电阻最好原值代换。
发表于 2011-6-16 08:22:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 田光飞 的帖子
你吹电源干嘛?
发表于 2011-6-16 09:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
呵呵。教训深刻啊,加热上机试验,我从不敢做,有点盲目。
发表于 2011-6-16 13:02:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主在通电的时候用热风枪吹啊???
发表于 2011-6-16 22:31:19 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
现在把坏掉的元件全部换掉以后,现在开机正常了,也试了几个小时,我说的花屏不是像一般的花屏(有点像水波纹那种图像也很失真,不像显卡坏那种,可惜当时没有照相片),排除是屏线的问题,我一直怀疑是主电源的电容有问题,现在换新的了,再试一天,谢谢各位师傅的指点.
发表于 2011-6-17 09:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是拖影那样,字后面带尾巴
发表于 2011-6-17 10:09:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显示花屏看看是不是屏线氧化了
发表于 2011-6-17 12:38:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 大雪留痕 的帖子
有点像这位师傅说的这样,图像有失真的现象,好像分辨率很低一样的.
