查看: 3343|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹PCI-E显卡灰屏
发表于 2011-6-15 19:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹PCI-E显卡,显卡芯片是ATI。DVI口显示正常,VGA口开机灰屏,没有任何字符,显示器指示灯绿。测量发现只有红基色信号电压为5V,其它脚全部没有电压,红基色信号对地阻值与绿蓝信号也不同。这个是什么问题?行场信号对地阻值无明显异常。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
VGA没有RGB三基色  发表于 2011-6-16 23:44
发表于 2011-6-15 21:28:24 | 只看该作者 �
这玩意并不难,但没有图纸,非常棘手。也没有修下去的兴趣。
发表于 2011-6-15 21:33:27 | 只看该作者 �
一般核心坏了,修好的可能性不大。查一下RGB电路,没问题就扔。
DVI口是好的,扔掉干啥?  发表于 2011-6-15 22:13
发表于 2011-6-16 12:30:38 | 只看该作者 �
这显卡DVI口是好的,VGA口不太好修,加个转接头先用着吧。
加转接头后的显卡。
发表于 2011-6-16 22:23:16 | 只看该作者 �
就是啊 能用就ok  何必要求一定要 VGA一样能用呢。
客人一般都会接受的  。。 也代表不能收太贵了。
发表于 2011-6-17 08:34:45 | 只看该作者 �
既然你的dvi口显示正常那你就改线呗!
改完线别人一看就知道修过,还飞线,同样要不上价格,何必多此一举。  发表于 2011-6-18 19:42
改线也麻烦,还可能有危险。  发表于 2011-6-17 10:30
发表于 2011-7-9 19:30:34 | 只看该作者 �
客户苛刻就改线,好讲就加转接卡.不用花太多时间去修原来的VGA
发表于 2011-7-11 08:59:15 | 只看该作者 �
在现实维修中我的确也遇到不少这样的问题。 接口等打阻值也没问题。我也修复的很少。具体不知道是那部分的原因 我怀疑大部分是GPU性能不良 不知道我怀疑的对不对
发表于 2011-7-12 09:55:11 | 只看该作者 �
是GPU部分坏了,我有一个和你的差不多,但能用
发表于 2011-7-15 14:51:20 | 只看该作者 �
gup虚焊也会造成dvi能用 vga不能用的现象,加焊就好了
发表于 2011-7-15 15:52:47 | 只看该作者 �
查下GPU到VGA线路上的元件,如果没有问题可以断定是GPU空焊或者GPU坏
发表于 2011-7-16 09:56:16 | 只看该作者 �
打RGB对地阻值,应该在72左右,哪一个有问题说明哪一根到主控之间有问题
