查看: 3061|回复: 23
ASUSz99n屏亮一下就掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-6-15 19:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始不亮,电流跑到1.2,我加焊一下,电流可以跑到1.3多亮机,但亮一下就掉电,又自动重启,最后我以为没有加焊好,就把芯片拿下来重植了球,故障还原样,亮一下屏就掉电,说明此芯片是3合一的芯片。高手可以给我一个思路吗?mcp67mv-a2,就是这个型号的,容易坏吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-15 19:31:30 | 只看该作者 �
大家有没有碰过这种问题,屏都可以亮,但却会掉电,感觉这里哪里问题啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-15 19:37:00 | 只看该作者 �
显卡的外围电路不会造成这样的情况吗?有什么测量来确定是显卡坏了吗?这个不好多猜啊这个显卡好贵啊,要是买来没用那就亏死了
发表于 2011-6-15 19:39:08 | 只看该作者 �
直接加焊一下,绝对会好,北桥
李师傅啊都说了是3合一的芯片啊,都重植了,再加焊有什么用啊?  发表于 2011-6-15 19:43
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-15 19:44:07 | 只看该作者 �
此机不修复,贴永不沉
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-15 20:01:27 | 只看该作者 �
没人回答我啊算了,自已老实一点去查吧
发表于 2011-6-15 21:46:47 | 只看该作者 �
掉电分  三类   像你这样的掉电应该是总线故障
发表于 2011-6-15 22:29:27 | 只看该作者 �
掉电后是什么样子,还有没有待机,
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-16 01:21:15 | 只看该作者 �
掉电之后待机是有的,但比之前的要少,刚开时待机电流是0.42,要以正常触发,跑到屏亮一下,掉电到0.3-0.4。指示灯亮,不能触发,必须要断电,指示灯灭了,才可以有触发
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-16 01:44:13 | 只看该作者 �
此机修复成功
发表于 2011-6-16 07:57:38 | 只看该作者 �
修复了就好,什么原因
发表于 2011-6-16 08:02:20 | 只看该作者 �
楼主应该分享下修复成功的经验哈!!!
发表于 2011-6-16 09:31:59 | 只看该作者 �
回复 ywuypm 的帖子
楼主你也太不厚道了。修复成功也不 把经验发上来。你想以后你发求救贴谁再会有心去帮你。
发表于 2011-6-16 09:33:24 | 只看该作者 �
晕,没说怎么修的啊
发表于 2011-6-16 09:35:47 | 只看该作者 �
回复 华硕经销商 的帖子
大哥。掉电分那三类呀。掉电以后能加电是不是可以说缺点压和电原好信号或者是温控。如果不能从启那是不是可以说明是有短路。
发表于 2011-6-16 09:49:28 | 只看该作者 �
楼主怎么修复的,把经验发上来分享下呀
发表于 2011-6-16 11:05:59 | 只看该作者 �
可能后面有小短了把
发表于 2011-6-16 11:30:40 | 只看该作者 �
遇到过类似故障
最后是CPU挂,不知道楼主的怎么搞定地呢
发表于 2011-6-16 11:32:11 | 只看该作者 �
楼主还是要分享下你修复的经验哦,大家谢谢你
发表于 2011-6-16 11:59:24 | 只看该作者 �
这个本本现象一般加焊都可以的哦
