查看: 2742|回复: 8
求个元件型号。。。炸了
发表于 2011-6-15 15:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开关电源的场管。。。不是电脑电源。。。
只能看到是NEC的。。。后面看到数字115 ,下面74KS
开头前面的炸开了。。看不到。。。想查下这个元件型号
有碰到的朋友给说下
发表于 2011-6-16 13:45:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关管的话就随便弄个功率耐压够的换上去就是了.
发表于 2011-6-16 22:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 老王不卖瓜 的帖子
朋友...场管,不是开关
发表于 2011-6-17 16:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
2楼说的是
弄个功率 耐压够 极性相同的换上去就是了.
发表于 2011-6-17 19:53:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先看看是场管还是三极管。照电路板画出线路。确认极性装上后记得加串灯泡
发表于 2011-6-17 20:54:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
5楼你说加串灯泡什么意思?
发表于 2011-6-17 21:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞个6N60上去就OK了。。。。。!
发表于 2011-6-23 00:03:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
k3115
发表于 2011-6-23 09:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
