查看: 1876|回复: 10
华硕462的提示,看不懂,请高手解答
发表于 2008-4-18 15:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块华硕462主板,开机跑C1,不动,等十秒左右,跑25了,但没显示,再等十秒左右,有显示了,
提示是:Warning!!! Case Open Warning
           Warning!!! Cpu have been changed
一按,DEL键进COMS就进不去了,就只有一个光标在一跳一跳
BIOS已经刷过了,还是不行
发表于 2008-4-18 15:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
警告:机箱被打开
警告:CPU被换掉·!
要知道这个问题看异域磨蚀的帖子!可能只是个跳线问题。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%D3%F2%C4%A5%CA%B4
发表于 2008-4-18 16:01:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跳线问题,在南桥旁边,叫chassis,是华硕特有机箱开启报警功能。先拔掉跳跳线,再清COMS,再插上跳线
发表于 2008-4-18 16:16:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都试过了,还是不行,相连的三极管取了,也放电了,但提示只有一个了,
发表于 2008-4-18 16:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,我也等啊,刚刚好不容易进了一次BIOS,一看MB有80多度,CPU温度又为0
到了这里就再也退不出来了,但又没死机,键盘灯还可以动的,为什么,求解
发表于 2008-4-18 16:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
75232去了之后,就没显示了,但可以跑到25
发表于 2008-4-23 22:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,还是没搞定,但它有一个好处,就是不正常的话,你把电源线断开,再插上,就可以正常用一次,
没办法,将就着用吧
发表于 2008-4-23 22:54:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有试着检查一 下南桥晶振是不是不良那?
发表于 2008-4-24 00:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看下CMOS电路啊,是不是S72那个管子不行或是105那个电阻
发表于 2008-4-24 11:10:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们能不能说清楚一点,这一般是什么原因造成的
发表于 2008-4-24 11:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
警告:机箱被打开
警告:CPU被换掉·!
