查看: 3358|回复: 6
MS-7336主板跑25维修
发表于 2011-6-15 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块msi代工的MS-7336HP主板跑25,测各路电压均正常,内存也换过,无果,看到声卡芯片alc888有发黄的痕迹,找到一个alc862的声卡芯片代换上去,过了25但到75后无显掉电,尝试几次后,想起HP的板必须要接一个system风扇的,找一个接上,开机正常,装系统测试声音正常。
发表于 2011-6-15 12:49:13 | 只看该作者 �
经验不错 无图哦
发表于 2011-6-15 12:51:08 | 只看该作者 �
25是到声卡.26网卡所以楼主这样做是对的
发表于 2011-6-15 13:00:32 | 只看该作者 �
看看南桥吧
发表于 2011-6-15 13:04:11 | 只看该作者 �
声卡会挡代码,这倒没碰到过,修这个板南桥坏得多。
发表于 2011-6-17 18:12:54 | 只看该作者 �
25声卡问题,直接换声卡
发表于 2011-6-17 18:18:17 | 只看该作者 �
学习了啊 。。。。。
