查看: 4462|回复: 38
做IBM显卡防止爆珠的方法
发表于 2011-6-15 06:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
其实说起来很简单 只是不曾想到过。水的温度在100度 。我们在做联想T61 T400 R400 ........ 旁边的南北桥靠的很近,很容易爆锡。 拿卫生纸 或者吸水较好的海绵。 泡点水 然后放在南北桥上面,这样怎么加热显卡, 南北桥的温度始终在一百度。一百度会爆珠吗?不用我说你应该知道。可以用此法 在台式机主板上做BGA时很有效的防止爆电容。特别像做775的底座很容易爆电容。暴起来放炸弹一样。可以在电容的顶上放湿卫生纸。
这个方法可行 我试过的 大家放心用  发表于 2011-7-12 10:40
不怕水跑到里面去了吗?  发表于 2011-7-10 20:22
在你之前已经有过一贴和你说的一样了。  发表于 2011-6-17 13:52
三层隔热纸!效果一样。只能说楼主你这是最省钱的方法  发表于 2011-6-16 23:23
发表于 2011-6-16 22:58:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有效吗,我知道在上面放个小散热片,但没放过湿纸
我式过了 你放心用吧  发表于 2011-7-12 10:41
发表于 2011-6-16 23:05:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
放湿纸,一开始加热时没事  温度高了会不会着了啊,
兄弟 肯定不会了 你不明白物理原理吗 最低着火点  发表于 2011-7-12 10:41
燃了还要等纸里的水蒸发干了才会,按理说应该不会  发表于 2011-7-10 20:23
发表于 2011-6-16 23:13:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我感觉等水干了,纸会着火的
纸的燃点应该不止三百多度吧。  发表于 2011-7-10 20:23
发表于 2011-6-16 23:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个放法我来试一试
发表于 2011-6-17 00:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用湿海绵是可以的
发表于 2011-6-17 00:08:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
会不会干着火,有机会试一下
测试的话,用料板放干纸试试咯,等你的答案哈。  发表于 2011-7-10 20:24
发表于 2011-6-17 00:14:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是用高温胶纸直接贴在桥上面
发表于 2011-6-17 00:19:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好方法,学习了
发表于 2011-6-17 11:36:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般都是用锡箔纸的、楼主的方法可以尝试一下!
发表于 2011-6-17 11:48:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-6-17 13:27:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有道理 丨i不到100就不吸收温度了
发表于 2011-6-22 02:49:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个方法,很有创意。只会不会很快蒸发而达不到减温的效果呢?
发表于 2011-7-9 20:45:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样会不会影响显卡加温呢.
只放在显卡以外的地方,不会影响吧,水有威力,但不至于那么大吧,哈。  发表于 2011-7-10 20:25
发表于 2011-7-9 21:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就怕纸干了着火了,呵呵,挺有创意的,不懂有没有人做具体的偿试,等拿一块废板试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用废板试下,不错的,  发表于 2011-7-10 20:25
发表于 2011-7-9 21:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样做过的同行们都冒个泡,反馈哈效果
发表于 2011-7-9 21:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
着火是不可能的,顶多水蒸发之后会冒烟。
发表于 2011-7-9 23:54:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没试过,觉得挺玄乎的。不都用锡箔纸吗。
一直都是用锡箔包着,效果应该不怎么理想吧。  发表于 2011-7-10 20:25
发表于 2011-7-10 15:55:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是海绵好用些吧,卫生纸干的太快了
发表于 2011-7-10 15:59:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计会着火起来的.原理上是可以的.
