查看: 1660|回复: 3
] dell VM8 3v/5v输出短路求解
发表于 2011-6-14 20:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL版号  DAOVM8MB6DO ,待机从005掉到003灯一闪而灭,量3/5V芯片MAX17020 +3.3V_ALWP待机是1.6V ,而+5v_ALWP为0v。明显输出后级有微短。不知道往哪个方向去查,求高手给个思路。
发表于 2011-6-14 21:04:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看看电容是不是短了,电感位置
发表于 2011-6-14 21:34:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
依次断开每一级负载断开那一级电压正常就是那一级有问题
发表于 2011-6-14 23:55:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
后级估计不会有短的,短路电流不会这么小,重点应该查芯片的工作条件看是否正常
