查看: 6294|回复: 6
三星NC10上网本一接电源开机白屏
发表于 2011-6-14 19:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客户拿台三星NC10上网本过来,不接电源用电池开机一切正常,接上电源一开机就白屏,可以听到进入系统的声音,但屏一直是白的,接到另外的显示器可以显示是怎么回事?
发表于 2011-6-14 20:15:01 | 只看该作者 �
查查高压条看看 我以前也碰见过一台索尼的 插电屏就白 结果换了高压条
发表于 2011-6-14 20:16:13 | 只看该作者 �
是不是可调电源调高了啊?
发表于 2011-6-15 15:12:55 | 只看该作者 �
今天又试了几次,发觉先用电池开机进入系统后再把电源接上又没事,后来打电话去三星售后问了,说是那批产品可能质量有问题,要拿过去检修
发表于 2011-6-15 15:18:28 | 只看该作者 �
这个是通病,论坛上有关于解决的办法,找一下就可以了,就是屏线的接地线接触不好,焊一下就好了,我已经修好几个了。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=228917
发表于 2011-6-15 15:54:19 | 只看该作者 �
哎这个通病啊,屏线,把所有的接地接一起,然后直接拉到地,顶
发表于 2011-6-15 17:43:47 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢了,回头试试看
