查看: 4012|回复: 26
联想F41 掉电
发表于 2011-6-14 12:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
前2天接个F41 的机器   问题就是掉电 有时候进滚动条掉 有时候开机就掉  和客户报换板  也同意了 定了个板  结果还是一样掉电  又和客户说显卡也坏了 要换  几天显卡到了  还是一样掉   什么东西都换了 一样掉  没办法了  郁闷中~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-14 13:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热应该没有问题吧,如果板都换过了,应该是外设引的。。。。
发表于 2011-6-14 13:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
就裸板也是一样掉
发表于 2011-6-14 14:01:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就换cpu赛     要么就是你试机的时候散热没搞好哦
发表于 2011-6-14 14:30:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是AMD的CPU容易坏?你换一个试试!
发表于 2011-6-14 14:33:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
F41会有AMD的CPU??没有吧
但照楼主说的,只能是CPU有问题了
发表于 2011-6-14 14:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
难道是CPU吗?
发表于 2011-6-14 15:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵,如果楼主在和客户说U也坏了,,不知道客户同意不。。呵,多好的客户啊
发表于 2011-6-14 15:09:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就剩cpu啦。。。。。。
发表于 2011-6-14 16:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一样一样测,兄弟不要急色,先外设,
发表于 2011-6-14 17:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那肯定是散热器坏了.
发表于 2011-6-14 17:04:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
应该要CPU的问题哦  散热器没有这么快掉电
发表于 2011-6-14 17:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟我想问一下,你的板都换了为什么裸板会掉电?如果有可能也是你是CPU,内存,和电源了,有的机器对电源要求很高的。
发表于 2011-6-14 17:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机子好像有通病呀
发表于 2011-6-14 17:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板都换了还掉电 那估计要散热 或者可以一个个排除外边设备看看
发表于 2011-6-14 19:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
回复 hushunyuan 的帖子
该换的东西都换过了  CPU 内存 电源  都换过  还是一样掉
发表于 2011-6-14 19:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这些我都想到了  有时候电流跑几下就掉 有时候进系统才掉 能换的东西我都换了  郁闷着
发表于 2011-6-14 19:49:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 壹个人 的帖子
这个是典型的上电掉电,就你说的这个故障个人认为是触发电路又被触发了,应该是开机电路的有问题,把IO芯片换了不行的话就把南桥换了,很多时候都能解决问题
发表于 2011-6-14 19:55:16 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
大哥你用的恒流源吗?   把电流开到最大吧。。   CPU温度高吗?  高的话有可能是散热铜管坏了
发表于 2011-6-14 20:04:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题  该换的都换了    恒流源是不是有问题哦
