查看: 4805|回复: 55
哥们,我是新手,请帮我看一下是显卡还是显存的问题
发表于 2011-6-14 12:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony VGN-C22CH机器,开机就花屏,处理内存后故障依旧。怀疑是显卡的问题,但是显存也会出现这种故障吧,哥们帮我看看。我先做显存还是直接做显卡呀?
发表于 2011-6-14 12:19:12 | 只看该作者 �
直接干显卡   显卡的动机最大
发表于 2011-6-14 12:19:15 | 只看该作者 �
显卡的可能性,先加焊一下显卡
发表于 2011-6-14 12:19:22 | 只看该作者 �
用手按到显卡或者显存,看花不花
发表于 2011-6-14 12:22:46 | 只看该作者 �
显卡  显存 坏的少吧
发表于 2011-6-14 12:26:32 | 只看该作者 �
显卡 显存都有可能
发表于 2011-6-14 12:30:11 | 只看该作者 �
显卡显存大有可能,也有可能显示器屏线有松的地方。
发表于 2011-6-14 12:42:48 | 只看该作者 �
显卡的可能性更大一些
发表于 2011-6-14 12:45:39 | 只看该作者 �
直接干显卡 显存问题少
发表于 2011-6-14 13:01:50 | 只看该作者 �
显卡虚焊的可能性大
发表于 2011-6-14 13:13:58 | 只看该作者 �
谢谢哥们的帮助,下午试试先加焊一下显卡吧
发表于 2011-6-14 13:19:15 | 只看该作者 �
是显卡啦,显存坏的少
发表于 2011-6-14 13:23:09 | 只看该作者 �
GPU的可能性要远远大于显存
发表于 2011-6-14 13:29:11 | 只看该作者 �
这型号我修过,直接做显卡没错的。
发表于 2011-6-14 13:41:21 | 只看该作者 �
哥们是不是直接加焊就可以了,不用重新植株吧,我还不会呢
发表于 2011-6-14 13:43:44 | 只看该作者 �
先加焊显卡一下试试,可是好了也不一定耐用,想要耐用最好还是重植。
发表于 2011-6-14 14:25:04 | 只看该作者 �
建议先用'热风枪'加热看一下,显存坏的很少?
发表于 2011-6-14 14:28:57 | 只看该作者 �
显卡,加热一下 点亮机下就知道了
同意这个兄弟的意见,这么做可以减少很多麻烦的。  发表于 2011-6-14 16:36
发表于 2011-6-14 14:34:22 | 只看该作者 �
像你这情况多数应该是显存的问题而不是显卡的问题,这是经验。
发表于 2011-6-14 14:36:18 | 只看该作者 �
从第2张图看应该是显存问题,太有规律了!
