楼主: 罗运武
哥们,我是新手,请帮我看一下是显卡还是显存的问题
发表于 2011-6-14 14:52:56 | 只看该作者 �
先加显卡  但一定要注意别把显存加暴了!
发表于 2011-6-14 14:55:23 | 只看该作者 �
加焊显卡就可以了啊
发表于 2011-6-14 15:37:51 | 只看该作者 �
回复 罗运武 的帖子
显存的可能性要大一点
发表于 2011-6-14 15:40:17 | 只看该作者 �
外接看一下,会不会是屏本身的问题啊
这种情况肯定不会是屏的  发表于 2011-6-14 22:59
发表于 2011-6-14 15:49:29 | 只看该作者 �
基本上都是显卡芯片的问题,修了几年的机子还没有修过显存坏的,除非是做显卡的时候不小心搞显存出了问题
发表于 2011-6-14 15:54:34 | 只看该作者 �
我修过一台索尼的。。显卡是G86-770-A2   这个是显存问题多。。
  我直接换了显存好了
发表于 2011-6-14 15:57:32 | 只看该作者 �
外接显示器不显示的,我试试加焊显卡吧,我还没试过360,再看看视频,加焊一下别的显卡试试。
发表于 2011-6-14 16:04:22 | 只看该作者 �
楼主机子修好没?个人觉得应该是显存问题,没见过显卡花的这么有个性的
发表于 2011-6-14 16:09:40 | 只看该作者 �
先干显卡不行再显存
发表于 2011-6-14 16:19:05 | 只看该作者 �
没悬念     直接做显卡!
发表于 2011-6-14 16:28:53 | 只看该作者 �
先做显卡,以前修过几个
发表于 2011-6-14 16:36:01 | 只看该作者 �
1.先加焊一下     2. 拆下来重置显卡    3.  换掉显卡!
发表于 2011-6-14 18:49:08 | 只看该作者 �
当然先做显卡咯,显存的几率很小的
发表于 2011-6-14 19:04:06 | 只看该作者 �
俩者都有可能... 看你运气了...不就是BGA嘛   大不了多整几次..
            期待楼主公布答案
发表于 2011-6-14 19:06:25 | 只看该作者 �
谢谢哥们的支持,用360重新加焊显卡,好了!
发表于 2011-6-14 19:57:36 | 只看该作者 �
显卡问题 你直接干显卡吧
发表于 2011-6-14 20:08:17 | 只看该作者 �
先加焊显卡吧 多半是显卡的问题
发表于 2011-6-14 20:22:39 | 只看该作者 �
显卡多一点   干显卡吧
发表于 2011-6-14 20:25:20 | 只看该作者 �
先做显卡吧
发表于 2011-6-14 22:03:49 | 只看该作者 �
回复 xujunlinshi110 的帖子
显存一般的通病有哪写,能说下吗?
