查看: 2148|回复: 6
头疼的明基 R56
发表于 2011-6-14 11:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这款机器的主板是965独立的,本来是带VGA接口的。
客人同意换板,更换了同样965独立但是是带DVI接口的主板.
可以亮,但是键盘不能用,完全乱码.每个键按着都有反应,又不像键盘坏,纠结!!!
有遇到这种情况的吗?
发表于 2011-6-14 11:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先找一个键盘试一试
发表于 2011-6-14 14:47:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个键盘不行就退板子吧,
发表于 2011-6-14 15:06:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
键盘插好没、如果键盘是好的,那板子上的EC还是有问题!
发表于 2011-6-14 22:41:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么换版都没说   如果键盘进水多半要坏了    还有买板的时候这些应该问一下
发表于 2011-6-30 10:56:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
键盘本身也有问题吧
发表于 2011-6-30 11:24:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子不一样     要么换原型号的板子 要么换新板子配套型号的键盘
