查看: 2321|回复: 3
工控机主板没复位
发表于 2011-6-14 09:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了好几个工控机主板,有一个没复位,我看CPU都没有运行,CPU旁边的供电场馆,都没有电压,  对工控机也没有思路  请问各位谁修过啊 ,  是哪的问题
发表于 2011-6-14 09:53:05 | 只看该作者 �
不知道工控机在哪里找图纸你去搜搜  没电肯定不正常    修好供电先  所有的主板都是一个时序把   供电时钟复位
发表于 2011-6-14 10:01:29 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,先解决供电,再找信号。工控机也就是主板,只是供电相位多一点,保护电路多,性能稳定一点。
发表于 2011-6-14 14:38:12 | 只看该作者 �
A郁闷呢   也不知道是不是CPU的问题还是主板的问题了,,来的时候都是空板  无解啦 大师门啊
