查看: 3859|回复: 2
求飞利浦107S66 CRT显示器图纸(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-18 01:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
飞利浦107S66 CRT显示器电源不启动,偶尔一次可以启动成功,但是几秒钟后又会停机,指示灯不亮,次级电压全部为0v,TEA1507电源开关管以换,负载没有发现短路,怀疑跟保护电路有关,但是不了解这款显示器的电路,不知如何下手了,求各位好心的大侠有107S66图纸的给我传一份,不胜感激,谢谢!!!!
我的邮箱:leochen6@qq.com    QQ:442526294  电脑维修
[ 本帖最后由 陈丙胜 于 2008-4-20 19:01 编辑 ]
发表于 2008-4-19 02:12:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
PHILIPS  107T66   107S66
PHILIPS 107T66 107S66.rar (139.56 KB, 下载次数: 450)
发表于 2008-4-20 17:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
已经修好了,谢谢各位大侠的关心,绕了一大圈回来之后还是怀疑光耦有问题,结果发现用手按着光耦用10K档测量发现3、4脚漏电,不按住就测不出来漏电,开始的时候曾经测过一次光耦,没有异常情况,到最后重点怀疑的时候也是无意中用手按在上面才发现,要不然还要在兜一圈弯路.
