查看: 4278|回复: 12
华硕A8E喇叭发烫
发表于 2011-6-13 17:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
REAR_L信号输入2.5V正常、REAR_R信号输入2.5V正常
其中REAR_L的输出INTSPKL+、INTSPKL-这两个信号都是2.5V正常!
但REAR_R的输出异常、INTSPKR+为5V、INTSPKR-的电压为0V
这个零件我也换过了
发表于 2011-6-13 18:22:40 | 只看该作者 �
问题是个小问题,但最大的问题是看不懂你提的问题。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
那修哥、提点下吧  发表于 2011-6-13 18:31
发表于 2011-6-13 19:56:12 | 只看该作者 �
你还是把测出的数据重新说一遍,你说的数据真的看不懂,估计是你搞错了
发表于 2011-6-13 20:41:48 | 只看该作者 �
是啊,楼主还是把问题说的明了一点吧,着真让人看的糊涂!!!
发表于 2011-6-13 22:53:15 | 只看该作者 �
我来改正一下,楼主说的应该是这样。
这个零件我也换过了
发表于 2011-6-13 22:58:22 | 只看该作者 �
建议同时悬空REAR_L和R脚,比较对应输出有没有变化,还有就是C3810和C3811电压有没明显偏差。
发表于 2011-6-14 00:10:19 | 只看该作者 �
如果声音正常,可以在发热的一边输出串接一个100U左右的电容可以解决
发表于 2011-6-14 01:39:36 | 只看该作者 �
跑INTSPKR-到喇叭的线路排除接地点就可以啦,不过可能换的零件也挂了
研究一下桥式推挽电路就知道怎么回事。
发表于 2011-6-14 06:43:17 | 只看该作者 �
看不懂 喇叭发烫还是第一次见
发表于 2011-6-14 09:15:12 | 只看该作者 �
可以按6楼的说法查一下
发表于 2011-6-14 09:24:40 | 只看该作者 �
换个喇叭或者电容
发表于 2011-6-14 09:24:59 | 只看该作者 �
以前我也遇到过
发表于 2011-6-15 12:03:42 | 只看该作者 �
以解决、多谢大家指点、谢谢电容击穿
