查看: 2304|回复: 5
DELL D500 CPU电压上管的19.5V对地短路
发表于 2008-4-18 01:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D500 CPU电压上管的19.5V阻值对地短路,而量其它电压阻值是正常的.与它相连的电容全部取下来了还是短路.郁闷!
急!那位兄台有DELL D500的图纸发给我好吗?
发表于 2008-4-18 08:43:22 | 只看该作者 �
这个故障的原因是什么?是进水而导致的吗。
查了南北桥吗?
发表于 2008-4-24 00:48:38 | 只看该作者 �
没进过水,后级电路的电压阻值也正常.相关大部分电容和IC都拆下来了还没好
发表于 2008-4-28 22:37:35 | 只看该作者 �
加个不高的电压,烧烧,加个不高的电压,烧烧,加个不高的电压,烧烧,加个不高的电压,烧烧,加个不高的电压,烧烧,
发表于 2008-8-13 00:01:07 | 只看该作者 �
同意楼上--狠狠地烧
发表于 2008-8-13 17:48:17 | 只看该作者 �
上管的19。5短,应该是前级吧,怎么会是后级呢,不明白,应该是和这个管相连的别的MOS管,或是电容的问题吧
