查看: 7425|回复: 13
请问CPU的管理芯片的PG信号是哪里发出来的。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-13 17:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问CPU的管理芯片的PG信号是哪里发出来的。是南桥吗?像我的这个芯片没有PG信号,大概是要如何维修,思路说一下
头像被屏蔽
发表于 2011-6-13 17:36:33 | 只看该作者 �
没有人啊我真的不懂啊
发表于 2011-6-13 18:57:45 | 只看该作者 �
含糊不清,核心供电的POWGOOD信号是有CPU供电IC发出来的呀
发表于 2011-6-13 20:43:10 | 只看该作者 �
是啊,PG是CPU供电芯片发出的,
发表于 2011-6-13 21:06:28 | 只看该作者 �
cpu供电pg信号,其实就是开漏极输出,...不懂的话,去百度一下。
发表于 2011-6-13 21:40:12 | 只看该作者 �
就是CPU供电芯片自己发出来的。。楼主不会看图纸啊。。
发表于 2011-6-17 12:22:24 | 只看该作者 �
楼主问的管理芯片的PG还是CPU的PG  首先你管理芯片的PG是南桥给的,南桥给这个芯片的前提是供电都正常,可能在你看的图纸中不是直接用PG类似的英文表示,但是这个是用作CPU供电管理工作条件,肯定是有滴。CPU的PG信号是供电芯片给的,前提是供电芯片工作正常
发表于 2011-6-17 17:33:39 | 只看该作者 �
回复 q413898161 的帖子
8楼说的很好
发表于 2011-6-18 12:25:04 | 只看该作者 �
先排除是不是被别的pg拉低了
发表于 2011-6-19 21:51:07 | 只看该作者 �
回复 终极电脑维修 的帖子
不好意思啊,误导你了,CPU的供电芯片PG开启信号是由提供VCCCPOIO电压的供电芯片提供的。努力学习中,,,,
你说的不是pg,是en dvd等开启cpu核心的开启信号,一般有电源管理芯片或者前级电路或者南桥等供给的...pg是自身供电正常之后发出一个power good的电源好信号给始终或者是桥...  发表于 2011-6-29 16:33
发表于 2011-6-21 13:59:54 | 只看该作者 �
CPU那电源管理IC发出的PG信号
发表于 2011-6-28 19:43:00 | 只看该作者 �
当CPU供电稳定后,CPU供电IC会给出VRPG给南桥,南桥得到后再发出PCIRST,PLTRST出来,CPU PG是南桥单独进入CPU座的。
发表于 2011-6-28 23:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 00:03:16 | 只看该作者 �
主板上的电压全部正常后,CPU芯片才发出PG信号
