查看: 1625|回复: 2
东芝M100待机不正常
发表于 2011-6-13 14:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下这个电路 小弟是菜鸟不太懂
适配器电压VIN是15V到PQ1的电压是14V。
PQ1的第二脚是13V(  第三脚是13V。)
就是第三脚的电压不对好板子是2.5V左右。
就是不知道哪里出了问题电压变成13V,,
PQ1换过从好板子上弄下的。量了PR12,PR14,都正常。
PR16和PR18板子上是没有的,好板子也没。。
就是不知道为啥会变成13V。。请教。。。
东芝M100-HAQAA.pdf (1.08 MB, 下载次数: 2)
发表于 2011-6-13 17:34:11 | 只看该作者 �
有没搞错啊,PQ1 3脚怎么可能是2.5V,还是从好板上量的,你想整个白天见鬼啊
发表于 2011-6-13 17:47:41 | 只看该作者 �
vin=15V     经过PD1和PQ1内部的二极管,PQ1 3脚不是13V左右哪是几伏啊?还不讨论PQ1导通的情况,
这个电路作用是是PQ1给PU2提供输入电压,PU2是个三端稳压,3脚输出3.3V电压供EC待机使用,你的好板PQ1 3脚只有2.5V,哪PU2 3脚输出几伏啊?EC还能待机吗?还能正常开机?
