查看: 1473|回复: 6
MSI845主板电压不正常
发表于 2008-4-17 22:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI845的主板,拿到是不通电的,换了一个I/O,可以通电了,但核心是1.5V到1.9V跳变,内存电压1脚是1.3V到1.8V跳变,复位电压是0.5--5V跳变,测试卡是跑78到d4,78--d4,78--d4,78--d4,来回跑,老大,哪里傻啦啊,
跑78,复位就是0.5,跑d4就是5V
主电源IC是6556BCB,还有IO,都换过了,
各位说说有没有可能是MSI的专用芯片坏了啊
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-4-18 01:47 编辑 ]
发表于 2008-4-17 22:49:32 | 只看该作者 �
查内存的供电,时钟,负载,问题描述的不具体
发表于 2008-4-17 22:53:18 | 只看该作者 �
MS-5换一个.
发表于 2008-4-17 23:47:59 | 只看该作者 �
主板应该是在反复复位,此板的MS-5参与复位
LSD正解
LZ换一个MS-5吧
发表于 2008-4-18 01:19:49 | 只看该作者 �
是吧,谢谢老大,明天上班就换一个试试,但好像
发表于 2008-4-18 15:02:57 | 只看该作者 �
搞定了,它是865的板,是MS--8的,我手上没有,就把原来的取下来,重新焊一下,好了
发表于 2008-4-18 15:07:52 | 只看该作者 �
可以先跑一下线路,再确定是不是专用芯片坏了啊!
