查看: 2329|回复: 7
声卡驱动装好后CPU利用率在60%以上
发表于 2008-4-17 22:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天买了个电视卡,刚插上系统就莫名的坏了,然后我就重装了系统,结果发现声卡有不能用了,驱动都没有问题,就是没有声音,我怀疑主板的集成声卡坏了,又买了个PCI的独立声卡,声音到是有了,就是CPU的利用率在60%以上,查看进程SYSTEM IDLE PROCESS 一直在95以上,起初我以为独立声卡问题,但是插到同学的电脑上确一点问题没有,CPU利用率只有2%。那位高手能帮我解决下阿!
发表于 2008-4-17 22:46:56 | 只看该作者 �
主板集成的声卡COMS里屏蔽了吗?  "SYSTEM IDLE PROCESS 一直在95以上"是系统空闲进程在95%以上,没有什么不对呀?
发表于 2008-4-17 22:51:09 | 只看该作者 �
你的系统进程没问题,跟你故障没有关系..
发表于 2008-4-18 00:07:25 | 只看该作者 �
你的电视卡现在有没有在用呢.拔掉看看.或换个槽.
发表于 2008-4-18 01:28:33 | 只看该作者 �
集成声卡的COMS已经屏蔽了,而且我也把电视卡取下来了,可还是这样
发表于 2008-4-18 02:14:06 | 只看该作者 �
支持你也是支持我自己
支持你也是支持我自己
WOrld of warcraft Power Leveling,cheap wow power leveling at the wow power leveling web !wow power leveling
发表于 2008-4-20 22:17:32 | 只看该作者 �
那位大大可以帮我解决下呢,最近被这个问题搞的头都大了
发表于 2008-4-20 23:15:04 | 只看该作者 �
重装一下系统,这问题我遇到过,还有你的硬盘看有没有问题
