查看: 3504|回复: 7
NFORCE6M-A 循环跑--C1 C3 25 26 40 .
发表于 2011-6-13 10:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NFORCE6M-A 主板。循环跑--C1  C3   25  26   40 .AM2cpu。DDR2内存。大板。电压正常。IO换了现象一样。加桥。一样。动桥一样。植株还是一样。没有这种bios芯片座子。刷不了。bios的可能性有多大。 w83627EHG .我用W83627EHF代的。内存排阻对地阻值正常。网卡芯片早已取掉。
     主板维修工程师技术支持
6
发表于 2011-6-13 10:55:10 | 只看该作者 �
不知道,坐等结果
发表于 2011-6-13 11:08:20 | 只看该作者 �
你不要上显卡  如果还是循环的话BIOS 故障几率大  有CPU的话先换个CPU!
发表于 2011-6-13 11:14:14 | 只看该作者 �
个人感觉像是BIOS的问题
发表于 2011-6-14 09:17:07 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2011-6-14 09:50:51 | 只看该作者 �
建议先压桥   试试  不行 直接刷BIOS      这问题一般就这两个故障会引起!
发表于 2011-6-18 00:14:55 | 只看该作者 �
楼主修好了没?我今天一块板一样的故障
发表于 2011-6-18 00:29:23 | 只看该作者 �
这个问题首先就要刷BIOS
