查看: 2701|回复: 4
东芝M200带电池插外接电源开机电流一会有一会没?
发表于 2011-6-13 09:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M200插外接电源带电池开机电流一下正常一下变成待机的电流,拿掉电池开机掉电。  不开机插外接电流正常,不会来回跳。不开机带电池插外接看电流也能正常充电。这应该是什么问题啊?高手指点下
发表于 2011-6-13 09:33:09 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2011-6-13 09:33:45 | 只看该作者 �
有通病,先修通病,先把那两个电容换掉看下
发表于 2011-6-13 12:37:43 | 只看该作者 �
回复 蓝色快车2008 的帖子
是什么通病  换呢个电容 啊?
发表于 2011-6-13 13:53:03 | 只看该作者 �
cpu座子下的nec超级电容
换成六个330的 拆不下来的话 加两个再看看现象
