查看: 10624|回复: 1
FM300N代换问题
发表于 2011-6-13 00:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一个进水三星2043snplus液晶,用户反映故障漏电,我拿到手后一接上电,整个店的电都停了,后来拆开检测,一打开还水斑斑的,难怪跳闸了,用吹风吹干后,检查有电压输出,5V正常,15V有10V到14V的跳变,明显不正常,于是断开各负载检测,故障以旧。怀疑是光藕问题,代换了一个还是老样子,于是怀疑电源IC FM300N的问题,由于该IC没有代换,该IC的引脚1、 GND   2、VCC  3、FB  4、IIIM (空) 5、6、7 drain   8、vstr 跟DM0565R引脚功能是完全一样的,实际电路跟DM0565R差不多,只是2脚接一个贴片电容到地,把这个去掉就跟DM0565R一样了。于是找一个DM0565R调整好脚位,加装一个散热片装上去开机正常点亮了,差点忘记了说这个电源板的板号了 IP-30155B,由于本人是一个新手,有不对的地方希望各位指点一下,下面附上该电源板的实物图让大家参照,图中C02电容是要去掉的
新建文件夹.rar
1.04 MB, 下载次数: 557, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-14 11:26:17 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
