查看: 3596|回复: 24
r51跑38维修
发表于 2011-6-12 17:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了台R51,插上诊断卡跑38。二话不说直接刷BIOS换密码芯片,结果问题依旧。量各大电感对地阻值均正常,最后查到VCC1R25B对地阻值不对只有68,正常有三百多的阻值。查与之相连的元器件,断开了很多还是一样没耐心了,直接用电打,摸发现内存槽前面发烫,拆这个地方的元器件,结果阻值还是一样。心想会不会是PCB板短了,再用电打慢慢加大电压,加到13V的时候突然电流变5A瞬间又到0.01,再量阻值正常了,上电OK了
1.25V你用13V烧 不怕北桥挂了 ?  发表于 2011-6-12 23:03
13V烧的也可以吗? 是不是哪烧开路了?? 哪里坏了???  发表于 2011-6-12 19:56
发表于 2011-6-12 17:29:06 | 只看该作者 �
弄了半天楼主也没说什么问题啊。短路了一下就好了 ?
发表于 2011-6-12 17:32:05 | 只看该作者 �
加焊一下内存槽看看
发表于 2011-6-12 17:32:33 | 只看该作者 �
好,不错的经验之谈,谢谢lz的分享
发表于 2011-6-12 17:39:42 | 只看该作者 �
看来是把漏电的地方电好了,恭喜
发表于 2011-6-12 17:44:40 | 只看该作者 �
   1.25V的负载,你敢给电13V??
发表于 2011-6-12 17:48:56 | 只看该作者 �
呵呵,狂人一人
发表于 2011-6-12 17:56:13 | 只看该作者 �
搞不懂楼主是怎么“烧”好的
发表于 2011-6-12 17:59:19 | 只看该作者 �
这板修的。。。啥原理?
发表于 2011-6-12 18:00:54 | 只看该作者 �
查图纸与之相连的除了U31其他的就是电容和电阻,已经挑了很多电容了,实在没办法死马当活马医,结果运气还不错
发表于 2011-6-12 18:16:00 | 只看该作者 �
烧掉细微短路的毛刺。
运气成分占多数吧,这么高电压大电流损坏其他元件的危险还是存在的,怕怕。
发表于 2011-6-12 18:46:23 | 只看该作者 �
楼主运气不错呀
发表于 2011-6-12 18:48:40 | 只看该作者 �
38是个恐怖 的数字,碰到就很无语
发表于 2011-6-12 19:20:07 | 只看该作者 �
LZ真是狠呀。。你这样的方法是不可用的。。。
跑38,刷BIOS和换密码芯片,这是做什么??不明白,,
发表于 2011-6-12 21:20:33 | 只看该作者 �
根本听不懂说什么
什么加电烧一下就好了能说详细点嘛?
发表于 2011-6-12 21:20:43 | 只看该作者 �
呵呵,居然这都可以
发表于 2011-6-12 22:27:20 | 只看该作者 �
这也行?????????????
发表于 2011-6-12 22:54:37 | 只看该作者 �
今天修到个T42跑38的 后来换了个北桥好了哈哈
发表于 2011-6-12 22:55:42 | 只看该作者 �
超正常这么高的电压如果不小心有相接电路没有断开,还不烧啊。
发表于 2011-6-12 23:00:29 | 只看该作者 �
跑38是挡内存刷BIOS还说的过去  你去换码片干什么?  1.25V内存上拉电压短路了   电打就好了  呵呵
