查看: 2520|回复: 7
主板不跑码
发表于 2011-6-12 17:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英915p-a2,现象不跑码。 首先查CPU、内存、桥供电正常,各点时钟、复位正常。刷过BIOS ,求大侠帮忙
发表于 2011-6-12 17:35:26 | 只看该作者 �
座子经常出问题,试试加焊
发表于 2011-6-12 19:10:47 | 只看该作者 �
我这也有好多不跑码的板子,能测到的数据都正常呀,就是不动,不知道怎么测了?
发表于 2011-6-12 20:07:56 | 只看该作者 �
   加焊下北桥试试看!
发表于 2011-6-12 20:14:26 | 只看该作者 �
北桥加焊了,还是不行
发表于 2011-6-12 22:48:19 | 只看该作者 �
测BIOS的23脚有没有跳变.BIOS的工作电压是不是正常.还有时钟
发表于 2011-6-12 23:13:41 | 只看该作者 �
    座子的面大些   你试试吧
发表于 2011-6-13 00:09:22 | 只看该作者 �
那个板子坐姿确实坏的不少,像这种问题 只有仔细了 和查总线
