查看: 2342|回复: 6
F30A不开机
发表于 2011-6-12 16:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5 分钟前 上传
下载附件 (68.19 KB)
F30A 待机有0.01.     待机电压分别0V    和0.95V  。很明显是3V  5V不出。这机是待机下要有3V 5V的。8734A是3V  5V  心片。20脚有19V      18脚0.6V   17脚0.6V  6脚1.2V       3脚 0.6  4脚O,6      有人可以帮忙看下不。。。8734A换了2个都是一样。
发表于 2011-6-12 16:19:00 | 只看该作者 �
回复 13530521005 的帖子
17PIN明显不对  发表于 2011-6-12 20:02
发表于 2011-6-12 16:20:06 | 只看该作者 �
查下它的工作条件满足吗
发表于 2011-6-12 16:24:56 | 只看该作者 �
回复 xuxingkai928 的帖子
你说点人话好不。。。上面我不是打出了那些脚的电压了吗。。。你还来问我电压正常了吗???我知道还发出来?
发表于 2011-6-12 16:54:42 | 只看该作者 �
18脚LDO  线性5V就不对,查一下看看是不是后面有短路拉低了。MAX8734 要工作 20 17 6 25 18 这几个是关键脚。你看看25 脚线性3V 有没有问题
发表于 2011-6-12 17:03:58 | 只看该作者 �
LDO的电压要正常,查这个吧
发表于 2011-6-12 17:11:41 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
小魁 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
13530521005 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
