查看: 5589|回复: 22
ms6714 打开网页自动关闭IE
发表于 2008-4-17 17:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V星845GL 型号ms6714 故障现象:打开网页不久会自动关闭IE  有时瞬间关闭 已经排除操作系统关系
换过N张网卡 均如此 最后判定南桥不良(直觉加经验 这种版南桥出问题的很多 不是硬伤 都是软性故障) 客户急要 无能为力 弃修
发表于 2008-4-17 18:46:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的故障也有南桥有问题吗,怎么判断的
发表于 2008-4-17 19:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
不会是南桥
发表于 2008-4-17 19:18:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
怎能说不是系统的故障?............
发表于 2008-4-17 19:48:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存有问题吧。        噢噢.
发表于 2008-4-17 21:03:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1.有病毒
2.内存不稳定
3.系统有问题
4.键盘有问题
5.硬盘有问题
6.网页带有木马,被杀毒软件关闭
7.拦截关闭弹出网页的软件起作用
还有。。。。。就是没有听说过关南桥的事啊!!!
真新鲜!!!
发表于 2008-4-17 21:05:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是系统的故障怎么判断的?硬件可能性小些
发表于 2008-4-17 21:13:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我 怎么想也想不到是南桥问题呀 能不能解释一下啊?
发表于 2008-4-17 23:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推理: 在客户和我手上均是此毛病 双方都有各自的外围硬件搭配 所以排除外围硬件因素 操作系统最  少是用过两套了 也排除 不上网一切正常 集成声卡正常 排除声卡影响PCI总线因素 至于IO和bios会不会影响 估计不会 那么只有南桥可疑(因为南桥掌管网卡PCI总线)
经验:ms6714 故障率较大 且南桥问题较多 虚焊 以前修过多次  借鉴某次话修华硕865板 出现网速慢 打开网页图画出的慢 换网卡无效 还在保修期 发回厂家 最后换南桥搞定(厂家说换了南桥)
当然 这只是我的个人见解 大家尽情阐述自己的看法 不过不要从外围硬件和软件上做文章哦
发表于 2008-4-17 23:43:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
IE关闭突然断开后后,网络有没有断流呢.能不能玩网游.只是单凭网页自动关闭断定SB有问题,是不是太武断了.IE打开后,内存资源占有率会上升.为什么不去怀疑内存电路部分呢,还有不一定要用IE.也可以用别的浏览器看看呀.比如腾讯TT什么的.
发表于 2008-4-18 11:38:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
碰到这种问题,通常都是装好系统收钱让客户走
发表于 2008-4-18 11:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也觉得是操作系统的问题,你换个硬盘窗系统试试看!
发表于 2008-4-18 11:51:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只有进行网络通讯才有故障的话考虑BIOS和SB
个人认为这个是对的 因为SB内建了LAN模块
如果模块有问题而影响PCI网卡是可能的
发表于 2008-4-18 20:11:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #9 cctv4news 的帖子
不插网线时,打开IE关闭否?
发表于 2008-4-19 09:16:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-4-19 09:31:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没有病毒的话,一般是网卡的问题,
发表于 2008-4-19 11:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
会不会是驱动问题!桥的可能性也有!不过很少遇到!路过学习中!
发表于 2008-4-19 11:11:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种故障99.99%是系统问题,建议重分区/格式化,重装系统,应该后好的
发表于 2008-9-19 17:54:55 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我的也是这个问题,重装系统也不行,换了几个版本,换内存条后也是一样
发表于 2008-9-19 18:59:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
内条换一根就好了,遇到N条了,还有就是系统GHOST做的,
