查看: 2049|回复: 14
从未见过的显示器 问题!
发表于 2011-6-12 13:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
新换的 唐朝一体机主板 换完后开机 字体超大 。进系统桌面示不全。请教这是什么问题。屏线接口都是好的。
发表于 2011-6-12 13:08:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
请教大家 谁见过这种问题!
发表于 2011-6-12 13:09:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
码片问题   这种现象见过
发表于 2011-6-12 13:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一是码片原因,另一个是屏的高分和低分。
发表于 2011-6-12 14:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
调分辨率不管用吗?
发表于 2011-6-12 15:45:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 电脑菜鸟007 的帖子
换的原装主板吗?
发表于 2011-6-12 15:53:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动问题,刷下驱动
发表于 2011-6-12 16:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是屏驱动板的码片问题,重刷!
发表于 2011-6-12 16:43:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡问题!屏不是高分的!
发表于 2011-6-12 16:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
会不会是驱动问题,比如把一个显示器当两个分屏输出的。
发表于 2011-6-12 16:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏的麻片换下
发表于 2011-6-12 22:04:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这个是神州的一体机吧,   先用前置按键调下   不行的话 换个显卡驱动试试
发表于 2011-6-12 23:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是换过屏的?建议先排除屏再看是否有屏的驱动板。
发表于 2011-6-12 23:28:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新刷下码片
发表于 2011-6-12 23:30:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
BIOS问题,这个机器有很多种BIOS,我修过,刷BIOS搞定
