查看: 3383|回复: 19
垃圾ECS主板,一点都不稳定??
发表于 2011-6-12 12:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
朋友的装的ECS MCP61M-M3 V1.0主板又点亮了,上次点不亮是因为复位有问题。这次也不知道是哪里有问题了:如下,开机显示器无显示,键盘指示灯一直在闪烁;检测卡上代码在40与41之间。并且IO似乎没有与PSON相连的针脚(Fintek F71862FG).上假负载一切正常。大家帮忙给看看是怎么回事?如下图:
发表于 2011-6-12 12:53:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷过BIOS没?
发表于 2011-6-12 12:56:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 一漂崛起 的帖子
这个BIOS刷过了不行啊。还是这样子啊
发表于 2011-6-12 13:09:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
cmos  放个电怎样
发表于 2011-6-12 13:13:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换CPU应该能好
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-6-12 13:52
发表于 2011-6-12 13:47:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大家就乱说吧。有什么根据吗?
发表于 2011-6-12 13:58:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 BLFMYSO 的帖子
内存换过吗
发表于 2011-6-12 13:59:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 德州硬盘维修 的帖子
和内存没关系吧。新的啊。
发表于 2011-6-12 14:03:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主你这样说话就不行了..人家好心给你思路..你不去试一下..切在说人家乱说
AMD的板本来就这样..很多问题也很怪
发表于 2011-6-12 14:15:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AMD的可能是CPU的问题,
发表于 2011-6-12 14:16:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 周仔 的帖子
你们是好心,这我也知道啊。但是你想啊:只要是懂那么一点的。都知道最简单的方法就是替换法。这个就不用说了吧。我是说的严重了点。可是并没有恶意啊。
发表于 2011-6-12 14:19:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
AMD 的是很多是CPU问题,那大家有没有看清楚啊。AM3的架构啊。可是早些时候的AM2 AM2+的啊。还有就是CMOS也放过电,为了不使它记忆错误吧。CPU换新的也试了。同样问题。
发表于 2011-6-12 14:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
40 41应该是检测除开机640K内存以外的所有内存了吧
发表于 2011-6-12 14:39:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 BLFMYSO 的帖子
41就是bios没过,根据冯诺依曼原理,开机是加载到内存运行,内存不好,bios就不过,而amd的 c61是在架构中是cpu控制内存。这样和你说你看是不是懂一点在这里胡说,和知道最简单的替换法修主板呢?
发表于 2011-6-12 14:45:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 德州硬盘维修 的帖子
说的有道理。那算俺胡说吧。
对了,你在基地学过吧。
发表于 2011-6-12 14:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除CPU、内存有无问题,LZ已刷过BIOS,建议在刷个BIOS资料,不行在测下所有工作条件都是否正常。正常就拖焊IO。不行在换IO吧。一般报40-41。CMOS放下电,刷个BIOS都能好,
发表于 2011-6-12 14:57:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 kun616 的帖子
拖焊IO与换IO我觉得可行。哥们的建议很关键。
发表于 2011-6-12 14:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 BLFMYSO 的帖子
这个也是以前自己修板的一些经验,呵呵。
发表于 2011-6-12 17:03:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
IO与PSON是有相连的针脚
发表于 2011-6-12 20:01:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 llyx 的帖子
你发的这个图好像没有看到与IO相连的那个针脚啊。只是大概看到了与SOUTH这个模块相连的PW啊
