查看: 27648|回复: 7
HP 6531S 无线网卡开启不亮蓝灯(一直黄灯) 无法使用
发表于 2011-6-12 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台HP 6531S 故障是无线网卡用不了。首先开机进系统  查设备管理无线网卡驱动安装正常,按无线开关,系统会提示:无线网卡开启  或是无线网卡关闭,但无线的指示灯一直亮黄灯,记得没错按无线开关 开启时应该转为蓝灯,关闭是应该是黄灯   按开关系统有提示开启或是关闭,应该控制信号是出去了
想看图纸找到EC芯片的开启输出,但没查到。
不知道怎么去查?或是怎么强形开启?   以前用miniPCI的无线网卡时可以通过断开某脚来强制开启 不知道PCI-E的可不可以
发表于 2011-6-12 15:40:15 | 只看该作者 �
没人知道PCI-E的无线网卡如何强行开启的?
发表于 2011-6-12 16:42:58 | 只看该作者 �
重新下个无线网卡驱动啊,我有时候装系统遇到过网卡能驱动但就是找不到无线路由器,换驱动就好了的!
发表于 2011-6-12 20:05:01 | 只看该作者 �
但问题是无线的指示灯都不能切换,应该是硬件上的问题
发表于 2011-6-12 20:48:42 | 只看该作者 �
多是驱动问题吧
发表于 2011-6-12 22:16:08 | 只看该作者 �
在论坛上看过可以强制开启的,楼主可以查下,好你是断开第几脚
发表于 2011-6-27 10:57:40 | 只看该作者 �
我今天搞了个开机报错的104  不知道咋回事
发表于 2011-6-27 11:16:00 | 只看该作者 �
我也碰到过。没有修好。有修好的指点下。谢谢了!
