查看: 2763|回复: 8
HP CQ 516 LED屏暗已解决!!
发表于 2011-6-12 10:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的HP机器屏暗,拿来之后拆屏,换屏,换还是屏暗,排除屏的问题,屏线也排除,确定主板上有问题!
                            先打屏线接口,除7脚,个电压都正常,
而7脚是直接有显卡发出的一个信号,问题基本确定在显卡,(R630经测正常)压显卡,故障依旧!难道坏了?
    没办法由于没有现成的显卡换上去,看屏线接口1.2脚有个开机后产生的3,3V,于是把12,脚直接和7脚连通,开机,上电。HP LOGO出来呵呵亮了,
                     我从事维修没多久,也不知道分析的对不对?希望前辈们指点!!
发表于 2011-6-12 11:12:08 | 只看该作者 �
没有什么不对,能修好就对了,没有电压,经常这样接线也是没有什么问题
发表于 2011-6-12 15:02:12 | 只看该作者 �
不会白下屏吗
发表于 2011-6-12 15:13:49 | 只看该作者 �
他接的这个电压是给屏供电的,屏应该不会白一下的
发表于 2011-6-12 15:14:11 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
发表于 2011-6-12 15:33:13 | 只看该作者 �
7脚应该算个背光开启信号吧,和LCD的一样吧
发表于 2011-6-12 17:09:48 | 只看该作者 �
嗯,不错,能量就行,还收到钱了
发表于 2011-6-12 17:16:12 | 只看该作者 �
不错,学到了,应该是背光开关信号。
发表于 2011-6-12 23:34:21 | 只看该作者 �
好的。。。。。。。。。。。。。。
