查看: 2479|回复: 8
IBM t40触发不显示 电流到0.58 各大电压都正常,求高手指点
发表于 2011-6-12 10:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40  有3V5V,CPU电感0.93  北桥有2.5v  1.8v  1.2v 1.0v    好像内存没有时钟  有一条0.3几信号  不知道正不正常  关键是是4条时钟线有一条没有电压  觉得不正常,CPU时钟有0.35V,cpu的时钟是ICS950810给的 ,中间有一电阻,请高手帮忙,从哪里入手  是不是北桥有问题 ,内存时钟应该是北桥给的吧  CPU的PG和复位正常  在线等高手...
发表于 2011-6-12 10:53:40 | 只看该作者 �
你用示波器量啊,量电压不准的
发表于 2011-6-12 10:54:24 | 只看该作者 �
看看那 个没出来
发表于 2011-6-12 10:58:10 | 只看该作者 �
回复 胜利数码维修 的帖子
0.5都没有过内存  插上内存和不插是一样的,小弟没有示波器
发表于 2011-6-12 10:59:34 | 只看该作者 �
测一下SMRCOMP内存模块补偿,正常为1.25V,如为0,则要查r632,坏则更换,应该就好
发表于 2011-6-12 21:44:01 | 只看该作者 �
回复 tongve 的帖子
你说的是内存的上拉电压吗? 那个有1.25很标准   还有怀疑的对象吗?
发表于 2011-6-12 22:04:21 | 只看该作者 �
是不是测试点没找对啊
发表于 2011-6-12 22:32:43 | 只看该作者 �
回复 xmdnll 的帖子
请问你说的什么意思?哪个测量点?
发表于 2011-6-15 23:32:32 | 只看该作者 �
内存的时钟是北桥发的  那你打一下阻值 看看一样不
