查看: 2188|回复: 3
华硕 Z35H 主板 触发不正常
发表于 2011-6-11 23:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰到个很奇怪的问题,华硕Z35H的主板 通电不触发我量了条件都正常,主板上有一个三极管有点灰尘,我用风枪吹了下可以触发了,刚高兴没多久 过一会又不触发了,我怀疑是三极管的问题所以就换了,可以触发了,开机一切正常。下午过去开机又不行了,还是老毛病,我上网查了下说是 南桥边上的晶振性能衰退了,晚上定了两个晶振,不知道换了晶振是不是这样了。个人感觉那里电压上的比较蛮,只要我拿风枪吹下就可以触发,只要不关机一切正常,关机过半个小时就不行了。有修过这块班的人 传达点经验。。。。
发表于 2011-6-14 21:37:32 | 只看该作者 �
好的,我试下。
发表于 2011-10-3 15:04:14 | 只看该作者 �
我现在的问题和你的一样,都是这样子的呢
发表于 2013-3-18 17:04:17 | 只看该作者 �
我现在也是这个样子
