查看: 2371|回复: 13
大侠帮我解释下 下图 cpu
发表于 2011-6-11 22:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
cpu电压怎么连到南北桥了,什么意思
不是单独给cpu吗
有的845系列的主板VCORE也是进桥的  发表于 2011-6-12 09:14
发表于 2011-6-11 23:09:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12V是主供电 5V是外部电路给的线性5V,PWM1那个信号控制高端管的导通(脉冲方波)PWM2给低端管一个保护电压从而使D极的电压(应该是12V吧)变成CPU所需要的电压从S极输出,经过电感和电容的滤波给CPU供电,CPU会发出VID信号反馈给电源管理芯片,从而控制高端管的g极导通与截止,是高端管s极输出一个稳定的电压,当电压输出稳定后,电源管理芯片会输出一个PG信号
发表于 2011-6-11 23:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很古怪,VCCCPUCORE电压 也 供给了南桥北桥,CPU,实际电路中没见过。
发表于 2011-6-12 00:03:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上图不是PS出来的吧?
怎么可能???? 我不至于闲的蛋疼 这是论坛下的 人人电脑培训资料  发表于 2011-6-12 12:08
发表于 2011-6-12 09:09:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
CPU是给南桥 一个 PG信号。
发表于 2011-6-12 10:03:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是第一次 见这样的供电方式。
发表于 2011-6-12 10:06:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这很正常 ,这就是为什么桥没电压的时候,会把CPU电压拉低。
发表于 2011-6-12 10:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一些桥,CPU电压是要进桥的啊,这没有什么可奇怪的。
发表于 2011-6-12 12:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 shiyanan 的帖子
答非所问、、、、
发表于 2011-6-12 12:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 夜听风雨 的帖子
我也没见过  等高手详解
发表于 2011-6-12 12:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 心在飞翔 的帖子
桥一样时,cpu不同  岂不是进桥电压不同??   这电压进桥干吗用的?
发表于 2011-6-12 12:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 zhouqian891228 的帖子
给桥供电用的吗?
发表于 2011-6-12 16:57:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 ccitlad 的帖子
对,也给桥供电,但桥还有自己的供电。
发表于 2011-6-12 19:39:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
845主板的北桥,可以测到的是三路主供电,VCORE供电,内存供电,桥1.5V供电。
谢了,刚学到  发表于 2011-6-12 19:47
