查看: 1837|回复: 0
东芝M100无显
发表于 2011-6-11 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前两天收了一台东芝M100,开机可听到进系统的声音,但内屏无显。外接正常!拆机......        此机为独立显卡板。裸板通电,测屏接口的各引脚电压,只有LCDVDD和SPIROFF无电压,其他引脚均正常。依据图纸查得SPIROFF是由显卡发出的,所经元器件正常;LCDVDD是由一个门电路芯片和一个MOS管控制,二者正常,场管D极有3V,门电路有供电但无信号输入,然场管G极无控制信号,致使LCDVDD无输出。查输入门电路的两个信号都是由显卡发过来的。      接着查显卡的各项工作条件均正常,至此怀疑显卡虚焊。加焊显卡........          再次接屏通电开机,故障依旧。没办法暂时放在一边,第二天来了之后,将这台破机子搬出来继续搞,接屏通电开机,意外呀。。。。它竟然显了。而且进系统也正常,反复开关机进系统和正常机无两样,放在一边裸板一直点着,到了中午一点问题也没有。真是搞不懂,不管那么多了。既然正常咱就装机,机器装的差不多了,准备通电开机点一下,没想到它又是开机无显,反复开关机故障依旧。没办法又把板子拆下来,拆的过程中检查板子没有打铁,拆下后再次裸板点机,还是不显。至此怀疑可能是北桥虚焊引起,加焊北桥............   再次点机一切正常,反复开关机进系统正常。再次装机,当快装好的时候通电点机,妈的!!!!竟然又不显了,拆下板子点机还是那个死样不显,转而检查显卡和北桥的散热,都没有问题。。。。。。无奈,回头奔屏接口上的供电,信号接着查,还是和原来的结果一样。。。。。                                                            静下心来回想这一路修过来的种种,最后断定显卡坏了,淘来一块显卡,今天点机正常,装机点机也无异常,拷机三小时正常。此机修复,真是一波三折!!!!!
