查看: 6456|回复: 27
急!小公司网络很卡、很卡,该怎么下手!!
发表于 2011-6-11 22:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般上门维修电脑都会遇到说公司的网络很卡,用360检测流量很正常!几乎上传和下载都是0、0.或者几KB.但ping网络就是延迟。
一般,我重启一下路由就好了!
该怎么根本解决这个问题。
或者说上门维修,挣更钱的方法该怎么下手。保证3个月不会出现这样的问题!!!
谢谢了!
发表于 2011-6-11 22:11:32 | 只看该作者 �
换个质量好点的路由或搞个软路由
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
支持,用个带管理的路由器。  发表于 2011-8-2 16:44
发表于 2011-6-11 22:14:44 | 只看该作者 �
小公司何必这么费心,直接放弃
发表于 2011-6-11 23:10:59 | 只看该作者 �
重启路由网络会恢复?  查看一下网络布局中网线接口插对没?是否插成回路造成数据传输循环,因而网络堵塞。 只是提供一个思路
发表于 2011-6-13 16:04:36 | 只看该作者 �
直接换路由,检查网线有没有接对
发表于 2011-6-21 18:00:31 | 只看该作者 �
用一个好点的路由器,可以控制下载和上传的。平均分配,就不会有问题了。
发表于 2011-6-22 12:38:05 | 只看该作者 �
学习学习!!!!1
发表于 2011-6-23 09:43:06 | 只看该作者 �
我感觉是路由的问题 要不就是网线质量不好,造成的
发表于 2011-6-25 11:09:07 | 只看该作者 �
换个高端路由器,换光纤
发表于 2011-6-25 12:49:31 | 只看该作者 �
从路由器里查查局域网中是不是有机器一直占用网络,一般局域网有电脑中病毒了也会造成这种情况
发表于 2011-7-3 00:18:53 | 只看该作者 �
是不是中毒了?
发表于 2011-7-3 00:30:13 | 只看该作者 �
限制流量啊。有人中木马。或者有人开迅雷都会有这样的问题。当然路由器本身也有可能出问题
发表于 2011-7-3 16:02:40 | 只看该作者 �
有人用迅雷
发表于 2011-7-7 08:49:29 | 只看该作者 �
应该换好点的路由器。
发表于 2011-7-21 22:17:02 | 只看该作者 �
一种是形成环形网络了,一种是路由带不动,一种是病毒,一种是路由过热。
发表于 2011-7-22 13:16:34 | 只看该作者 �
你给他设置平均分配网络  基本级能解决问题  要是他们用的 都卡 并且是长时间的  那就要细查啦
发表于 2011-8-1 22:29:03 | 只看该作者 �
换个质量好点的路由
发表于 2011-8-1 22:37:08 | 只看该作者 �
换个带限速的路由!
发表于 2011-8-2 13:54:54 | 只看该作者 �
系统也有可能出问题啊!~~!
发表于 2011-8-21 14:12:23 | 只看该作者 �
建议检查网络中的每台电脑看有没有中毒或是有的员工在使用限速软件,有人搞鬼的可能性大
