查看: 4609|回复: 24
华硕通病故障
发表于 2008-4-17 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现有一块华硕P4P8X SE主板,开机提示  CMOS SETTINGS WRONG
                                                       CHASSIS intrud!
BIOS刷过,放过电,电池有电,CHASSIS加了跳线帽.CHASSIS  连接的元器件都换过,故障依旧,请高手指点.
发表于 2008-4-17 14:55:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟们什么问题啊 急急............
发表于 2008-4-17 15:32:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障还未解决,需要高手指点...................
发表于 2008-4-17 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机就进BIOS画面是吧??那就是要跟着CHASSIS 跳线跑,,连接着一个小三极管的,把换了吧.
发表于 2008-4-17 16:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,找专题帖看看啊,既然电路方面你作出排除了,那进出BIOS设置下,保存退出,估计就好了
发表于 2008-4-17 16:44:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我手上也有一块一样故障的华硕主板,出现这个COMS提示后按DEL不能进入设置。元件也排查过无从下手了。
发表于 2008-4-17 19:09:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正是如此进BIOS不了 死机 键盘无反应
发表于 2008-4-17 20:07:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好像是机箱入侵检测报警,查CHASSIS 跳线连接着一个小三极管看看!!!
发表于 2008-4-17 20:41:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以借鉴一下华硕开机进BIOS的解决方法
         http://www.chinafix.com.cn/bbs/archiver/tid-3833.html
发表于 2008-4-17 21:11:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
发表于 2008-4-17 21:47:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果其它元件都换过了,就要考虑时钟的问题了
发表于 2008-4-17 21:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有过好多次这样的故障,每次启动后都要先进一次BIOS
这到底是怎么回事呢,华硕主板我真是不喜欢,  就是每次开机先进BIOS 没搞明天怎么回事.         关注,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-18 01:21:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕主板的质量这两年下降了很多,但是价格却没有降.
发表于 2008-4-18 08:49:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ok
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 骗分帖
发表于 2008-4-18 09:07:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 硬件使者 的帖子
翘了Q9上的702,如果不好测量一下CHASSIS的阻值是多少。CHASSIS通过702的3PIN到南桥,看看有没有断线。
发表于 2008-4-18 10:17:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上正解  很准确啊~~~连位置好 料号都报出来了~~~~
发表于 2008-4-18 10:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请问你在哪看到我有说“料号”了?小哥哥你是不是看错拉
发表于 2008-4-18 14:52:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量到Q9702的D极S极都是对地短路。
发表于 2008-4-18 15:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #18 硬件使者 的帖子
怪我没说清楚,Q9的1PIN是3V电池电压,2PIN是接地。不要管他是好是坏直接摘下去不要了。
测量CHASSIS阻值的话,去3针的排针上测,单独一叫是5VSB。两外两个脚中间的是CHASSIS最边上是地
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5
发表于 2008-4-18 15:24:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位。故障已经解决:我把Q9S72更换成702,开机一试故障依旧,在把COMS放一下电,通电开机滴的一声直接进入了BIOS OK了。就是Q9S72坏了。
