查看: 3685|回复: 5
旭日410M不开机
发表于 2011-6-11 20:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台410M机器,插上电源看待机电流0.03A,3秒后待机0。00A,3VPCU和5VPCU电压都有,EC为PC87541,2脚接开关有3.3V跳变,插上电源就有RSMRST 3.3v,DNBSWON D11二极管EC这边有3.3V高电平,到SB那边0V。测量到LID551电压为0V,休眠开关无短路的地方,跑线LID电压为+3VRUN经过下拉电阻R437得到,在插上电源的时候可以瞬间测量到0.9V的电压,马上就没有了,待机也从0.03A到0.00A,LID551是待机就有电压的还是开机后才有的,求解,用NOVO键开机可以跑马。。LID551对地阻值正常,按待机开关可以对地
发表于 2011-6-11 20:09:03 | 只看该作者 �
联想-旭日410.pdf (1.4 MB, 下载次数: 102)
发表于 2011-6-11 20:59:55 | 只看该作者 �
休眠开关的问题
发表于 2011-6-11 21:37:32 | 只看该作者 �
休眠开关拆了  在测 可能接触有问题
发表于 2011-6-12 11:12:09 | 只看该作者 �
以修复,是LID钳位二极管软击穿
  谢谢大家了,
发表于 2011-6-15 09:42:53 | 只看该作者 �
回复 刘志文 的帖子
能说一下具体是那个位置或者那个零件吗,正好遇到一样的问题了
