查看: 3161|回复: 15
东芝M100,电源盒有何玄机?
发表于 2011-6-11 14:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M100,到我手上时无法开机,修好后用稳压电源测试,发现充电电路只开启一小会就没了,充电电流也不大,只有0.38A,折腾了两天,最后发现其实只要用原装电源盒一切OK,看了半天,实在没看出这电源有何特殊的地方,电源接口是普通两针电接口,实在想不明白,哪位哥们知道其中玄机?道一声,以解我心中疑问,不然这事实在揪心。谢过咯!
回楼下诸位,电压开始14。8V,后来怀疑是它的问题,调到15。3V,电流限制调到大约有3A左右,应该是够了的
发表于 2011-6-11 15:24:24 | 只看该作者 �
2线。应该不会有玄机呀。
发表于 2011-6-11 15:26:04 | 只看该作者 �
可调电源的电流是不是调得小了?有一次电流调小了,忘了调回来,测试笔记本,能开机,进不了系统
发表于 2011-6-11 15:27:43 | 只看该作者 �
有这等事?还没碰到过呢。
发表于 2011-6-11 16:28:01 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
回月饼老师,确实是有玄机,可以确定不是稳压电源电流或电压的问题,就是想不通它是通过什么方式识别是否是原装电源,难不成也是通过供电线以载波的方式进行通迅吗?
发表于 2011-6-11 16:54:49 | 只看该作者 �
这种情况没遇到。一般DELL和HP 机子对电源要求高一点,不用原装的不充电,不开机常见
发表于 2011-6-11 17:08:25 | 只看该作者 �
是不是你用的可调电源电压没调到位啊
发表于 2011-6-11 17:15:53 | 只看该作者 �
一正一负,没发现有其它的?????
真没有发现别的,主机电源头子也是两根线连到主板上  发表于 2011-6-11 17:31
发表于 2011-6-11 17:35:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=181617  我是在这个贴18楼里找到的解决方案,但就是想不通其中的奥妙所在
发表于 2011-6-11 19:39:27 | 只看该作者 �
实在不明白两线的有什么玄机,最大的可能就是充电的电流不对,或者电源调的不够
发表于 2011-6-11 20:05:42 | 只看该作者 �
如果确定输出是两根线的话,应该是电压过低所致。楼主可适当调高输出电压试试。
发表于 2011-6-11 20:09:12 | 只看该作者 �
听双喜老师讲课讲到了充电电路,你这种我感觉是不是用稳压电源没调准确引起的,当时有讲到充电芯片上有检测适配器功率的检测脚,是根据ACIN通过分压得出一个电压值,根据这个电压值得出适配器是多大功率的,是不是用稳压电源你调的是15V,但是经过导线下降那么一点点(开始充电大电流的时候),使得检测脚上面检测电压下降引起的不充电。你可以先测试下原装适配器空载和充电的时候的电压,然后再测试稳压电源空载和充电的时候的电压看是不是这么回事。
发表于 2011-6-11 20:35:43 | 只看该作者 �
好多电脑不用原装适配器是不会开机的,不知道为什么
发表于 2011-6-11 20:51:54 | 只看该作者 �
日本机器电路是很复杂的,向你说的问题,在电源内部肯定有什么内部检测的
发表于 2011-6-11 21:32:16 | 只看该作者 �
15V是不是调成19了?
回兄弟,肯定没有,修了两天呢,这个机器,中间也多次调过电压  发表于 2011-6-12 01:14
发表于 2011-6-11 21:34:38 | 只看该作者 �
发现东芝机子对电源适配器电压比较严格,高点低点都不行。
