查看: 2522|回复: 6
inter945主板不过内存
发表于 2011-6-11 13:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D945GNT 主板开始是12V短路,测发现CPU主供电一组供电坏,换后不短路,但检测卡跑28 34 22循环跑,不插内存也报警,BIOS也刷过,还是一样,内存供电也都正常,求高手指点、、、、、、、、上的是CD 2.8的U
发表于 2011-6-11 13:48:25 | 只看该作者 �
你用风枪  吹吹内存槽 周边的小电容小电阻,可能是有虚焊的地方
发表于 2011-6-11 14:23:33 | 只看该作者 �
有换过U试过吗?
发表于 2011-6-11 14:53:06 | 只看该作者 �
内存的供电都有嘛 3.3V 0.9V 1.8V
发表于 2011-6-11 14:57:37 | 只看该作者 �
  119   120  打下值    没有问题 是 BIOS 刷
发表于 2011-6-11 15:17:34 | 只看该作者 �
换个I/O试试   可能是I/O的问题
发表于 2011-6-11 17:20:26 | 只看该作者 �
看看哪里PCI总线断了没有额
