查看: 2589|回复: 4
华擎775i945GZ不跑CPU维修过程
发表于 2011-6-11 13:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板故障是可以开机,但不跑U,测得少一组内存供电,此内存供电是一个DC电路,上管电压正常是5V,但测是3.6V。 有图可以看电源5V到4500GM 转换后到电感,经过电感到内存供电的上管。测上管电压只有3.6V,上管的G极无电压,控制IC RT9202,的第5角也是3.6V,与上管是连在一起的。故障就是电压偏低。
维修过程:用飞线将4500GM的1角与5678角连在一起,开机跑码,测机两个小时一切正常OK
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 很老的案例了.
发表于 2011-6-11 14:02:34 | 只看该作者 �
楼主强悍哦
发表于 2011-6-11 22:05:00 | 只看该作者 �
1角与5678角连在一起可以吗?
发表于 2011-6-12 00:41:49 | 只看该作者 �
貌似5678是一起的咯 4500应该是个双场管吧
发表于 2011-6-14 11:22:16 | 只看该作者 �
楼主好强啊   多学习学习
