查看: 9451|回复: 21
检测灯管好坏,能不能只接一组灯管来测试?
发表于 2011-6-11 08:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,菜鸟求助,19"液晶来检测哪一组灯管引起的问题.两组4只管,能不能只接一组灯管来测试??
发表于 2011-6-11 08:48:46 | 只看该作者 �
很简单,用一块通用两灯的高压板就可以分组测试了,也可以用单灯高压板分别测试每一根灯管
发表于 2011-6-11 09:04:41 | 只看该作者 �
用单灯高压板分别测试每一根灯管
发表于 2011-6-11 09:10:14 | 只看该作者 �
嗯,这么说只能用单灯高压板或者通用板来测,原机的板行不通,多谢
发表于 2011-6-11 09:20:31 | 只看该作者 �
找一旧屏,只要灯管是好的就行
发表于 2011-6-11 09:28:28 | 只看该作者 �
回复 热情的小鱼 的帖子
要想准确找到问题,用单灯的,一根一根测!
发表于 2011-6-11 09:44:30 | 只看该作者 �
接一个通用两灯高压板分组测试,也可以找三根好灯管,分别用你原屏上的灯管测试
发表于 2011-6-11 09:49:17 | 只看该作者 �
最好办法就是单根+稳压电源。
发表于 2011-6-11 09:55:18 | 只看该作者 �
我来补充一下,以上说的各种方法有时会造成误判,因为有部分高压保护都是灯管接线座的地方对地(屏壳)打火引起高压保护。外接高压板测试时,由于高压板的地线没和屏壳接在一起,所以不会打火保护,大家会认为灯管是好的。
发表于 2011-6-11 10:55:56 | 只看该作者 �
还有一个办法就是直接用两根好的灯管,最好是带有支架有接口的,分别代换原来的灯管,不用拆下原来的灯管,也很容易判断那根灯管坏
发表于 2011-6-11 21:41:07 | 只看该作者 �
不能,是有保护的
发表于 2011-6-11 21:56:31 | 只看该作者 �
你可以单独外接三根灯管,然后分别接你屏上的一根灯管就行了,哪一根灯管一亮就灭就
是它坏了。
发表于 2011-6-11 22:09:03 | 只看该作者 �
回复 联众科技 的帖子
有什么办法不误判?
发表于 2011-6-11 22:10:56 | 只看该作者 �
找个单灯的高压板,一个一个测就可以了,网上也有卖的,修屏的都有
发表于 2011-6-11 22:30:39 | 只看该作者 �
找个单灯的高压板,一个一个测
发表于 2011-6-12 07:54:21 | 只看该作者 �
最好办法就是单根+可调电源 可调电源能看出电流的变化
发表于 2011-6-20 18:21:02 | 只看该作者 �
可以,改双灯的高压条来试,不要玩什么去保护。
发表于 2011-6-20 18:43:29 | 只看该作者 �
用单灯高压板挨个测试就是了。
发表于 2011-6-20 21:15:14 | 只看该作者 �
我们用单灯的一根一根来
发表于 2011-6-21 12:31:02 | 只看该作者 �
可以呀 有一组灯管接起
