查看: 2548|回复: 9
求助 富士康 A690
发表于 2011-6-10 22:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
富士康A690进系统正常使用,但是过一会不用,系统自己待机,就不能唤醒,再按NUM LOCK数字键盘灯没有反映,表示已经死机,长按电源开关才能关机,系统换个几个了,CPU  内存都换过了,还是同样的现象;发现内存供电为1.96V    看过月饼老师的一点视频说DDR2 1.8V-2V  不知道现在这个电压是否正常,其他电压没有明显的偏高或者低,不知道是不是内存供电引起的?希望大家给点意见
发表于 2011-6-11 00:47:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个貌似时序问题,最好找图纸,找SLP-S3  SLP-S4  SLP-5的信号
发表于 2011-6-11 01:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压是正常的
发表于 2011-6-11 08:49:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁有 富士康 A690VM2MA-RS2H主板图纸给个下载,谢啦
发表于 2011-6-11 09:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
去基地里搜下看。。不行就百度啊
发表于 2011-6-11 09:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
类似的情况我也遇到过
发表于 2011-6-11 10:21:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 细水常流 的帖子
基地没有搜到 搜到就不用再问了
发表于 2011-6-11 10:52:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
富士康690 一般的通病  北桥虚焊 建议BGA一下 试试。
发表于 2011-6-11 11:19:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个IO试试,
说说你的理由  发表于 2011-6-11 14:37
发表于 2011-6-11 14:37:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 缘随梦 的帖子
不要那么多的通病哥
